как се тества дозатор - клапан на рейката
  • #46
    Първоначално публикувано от aironhight Покажи съобщение
    На платката на EML-а няма никакви обозначения. Единственото нещо което пише е Някаква дата 2017та година и Version 1.1. Няма резистори и т.н. Ще търся кабел явно, ама не знам какъв да си поръчам. А и хората от тая тема нямат достъп до CAN, а аз нямам достъп до нищо
    Е то само до ECU - то, до ABS и до фаровете можеш да се свържеш без CAN и то при положение, че адаптерът ти подържа K линия и то при положение, че има възможност тя да се превключва към различните пинове, съответсващи К линиите на отделните модули.
    • #47
      Аз купих тези и монтирах.
      Дойдоха от Полша за около 10 дни.
      ЛИНК
      А за OBD-то кабела ми е стар USB от преди около 7-8 години и няма "CAN шина резистор" вкараха ги в по- новите версии. Ползвам multiecuscan като не избирам протокол ELM а си ползвам K-line/VAGCOM по спомен, само си избирам на кой COM порт да се свържа ако не го хване по default.
      А за Bluetooth за пълен достъп през alfaobd трябва да имаш Bluetooth версия v2.1 "ELM advanced" а не както масовите стари Bluetooth v1.5 за по долар.
      Пробвах едно от малките сини v1.5, дори му преправях корпуса, че не се събира .. но не стана и четох в alfaowner, много колеги потвърдиха, че това работи:
      Поръчах го за 3-4$ и го очаквам скоро.
      "OBD II MINI ELM 327 Bluetooth 2.1 Vgate Scan OBD2 / OBDII ELM327 V2.1 Code Scanner supports OBD-II protocols"
      Също и удължаващ кабел за OBD към 0.9$ и него очаквам.
      "Diagnostic Cable OBD2 Extension Cable OBD2 16Pin Male To 16Pin Female OBD II Connector for OBD2 Diagnostic Tool ELM327 Cable"
      Може ли линк за пластините?
      Имам и друг въпрос - виждам, че използваш MES. Купих си блутут ELM327 и ми дава грешка, че не може да се свърже с ЕКУ-то. Пробвал съм всички апликации от апстора и на компютъра доста програми. Пробвах и с ELM към USB - същата история. Пробвано на 2 компютъра. Портовете са нагласени (от device manager проверявам на кой порт е и така...), но не работи. С ония малките джиджавки с дисплеи за диагностика се връзва веднага и ми показва грешки и т.н. Тааа - с какъв кабел си и има ли някакви настройки, които пропускам?
      Благодаря предварително!
      • #48
        Моята се свързва с alfa obd demo без проблем, през андроид. Трябва да си на контакт.
        Пробвал съм много различни апликации, включително на телефона и на компютъра. Държа колата на контакт, разбира се...
        Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16v 150hp
        • #49
          Можеш ли да постнеш снимки от платката на въпросния адаптер (от двете страни)?
          • #50
            Ето снимчици. Може би е хубаво да спомена, че е блутут.
            • #51
              В страницата на multiecuscan има за друга платка, опътване .. не е за тази
              • #52
                Никакви означения на елементите не се виждат от снимката ти.
                Провери за електрически свързано съпротивление с означение 101, 111 или 121 между двата означени в червено извода на схемата:
                Тези, оградените в зелено са все съпротивления.
                ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
                Първоначално публикувано от flipz Покажи съобщение
                Платките се различават, но причината за проблема е идентичен. Наличие на терминиращо CAN шината съпротивление, което води до несъвместимост с тази при 159. Лечението е премахването на въпросното съпротивление.
                Накратко - проблемът не е в адаптерите а в нашите таралясници. Факт е, че такива адаптери нямат проблеми при употребата им в други марки коли.
                • #53
                  Амиии как да се виждат обозначения, като то няма... Или поне не се виждат с просто око. Отивам да взема мултицета след малко и почвам да меря... Та идеята е да махна съпротивлението между пиновете, които си заградил?
                  • #54
                    Да. Тази схема с отбелязаните в червено изводи има ли надпис отгоре?
                    Можеш най-напред да премериш съпротивлението между пинове 6 и 14 на конектора:
                    Ако измериш 100 - 120 Ома, търси съпротивлението и го махни.
                    • #55
                      Има - Atmel 805(в университета са ме късали веднъж на изпит и то беше по предмет, по който пишехме код за такива микрочипове хахаха) под него ATA6560 и най-долу AG2YRCJ.
                      • #56
                        Вместо да стане някоя беля с ECU-то на колата и тепърва да си правиш опити .. 3$ толкова ли са много ?
                        ---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
                        ecotronic не е проблема само в нашите коли ако изобщо е в тях.
                        Първоначално, тази шитня я нямаше .. това, че последствие са решили да я слагат на определени коли ...
                        Или защото ползвам нискокачествена китайска техника
                        Ето виж по- новите вер 2.1 работят с нашите коли.
                        • #57
                          Не ми дава никакво съпротивление между пиновете. Единствено видях, че са свързани с тези крачета на микрочипа и това беше. Между тях не ми дава никаква връзка иииии реших да не си играя на голям електричар и да си поръчам един нов ЕЛМ 2.1 от Китай - дано вече този проработи...
                          • #58
                            Щом няма резистор на CAN шината, очевидно не е в това проблемът.
                            Аз ползвам такъв с премахнато съпротивление. Работи добре.
                            • #59
                              Ето ми го проблема. В някой други програми просто ми казва "Can't connect to ECU". Сега виждам, че пише и че е 2.1 моята джиджавка в програмата... Вече се обърках Някакви идеи? Портовете са ми направени, преди да попитате...
                              • #60
                                Пробвай с MES, като избереш интерфейс ELM 327 v1.3 + bluetooth. Ако пак не се свърже, намали скоростта от 115200 на 9600.
                                Пробвай да се свържеш така с боди - то.
